Partagez
 Jantes larges !!!!
Jantes larges !!!! Empty
MessageSujet: Jantes larges !!!!   Jantes larges !!!! EmptyDim 13 Aoû 2006 - 18:21
....comme le sujet prend de l'empleur, et pour éviter de poluer le post
a Jesse James, je vais vous montrez ici ce que j'ais vu aujourd'hui lors
d'un rassemblement de voiture anciène.
C'est la Cox d'un gars que je connais, voilà comment elle est chaussé !
...a l'arrière
Jantes larges !!!! Maron2006094ku1
...a l'avant
Jantes larges !!!! Maron2006095xs2
....le profil de coter
Jantes larges !!!! Maron2006096wt5
....et vu de derrière, a bord de ma petite Monica !
Jantes larges !!!! Maron2006121vf5
DONC ! sa doit etre possible de monter une Choupette avec les meme pneu !
Jantes larges !!!! Herbie2
Jantes larges !!!! 66521551vc Jantes larges !!!! 95831938va Jantes larges !!!! 200945portou Jantes larges !!!! 286274tdf Jantes larges !!!! 2157907053
orange-pressee
orange-pressee
Nombre de messages : 665
MessageSujet: Re: Jantes larges !!!!   Jantes larges !!!! EmptySam 26 Aoû 2006 - 16:23
bien sur que s'est possible
je vois pas trop pourquoi tu demandes ca scratch scratch
Voir le profil de l'utilisateur http://caches-culbus.forumactif.com/index.forum
MessageSujet: Re: Jantes larges !!!!   Jantes larges !!!! EmptySam 26 Aoû 2006 - 19:17
Faut excusez mon ignorance en mécanique VW !!! Rolling Eyes
Comme j'ais pas encore trop eus l'occasion de bricoler
réelement sur un Cocicnelle, je suis pas encore au point !!!
Donc sa rentre ! Merci N'Orange-pressee Wink
orange-pressee
orange-pressee
MessageSujet: Re: Jantes larges !!!!   Jantes larges !!!! EmptySam 26 Aoû 2006 - 20:45
Oui ca rentre, mais en fait tout depend de la jante et de son deport (exterieur ou interieur) et ca depend aussi du niveau de droppage Mr. Green Mr. Green
sur la mienne avec un train puma reglé a fond au plus bas et avec des 175, ca sent un peu le pneu brulé dans les virages trop appuyés Mr. Green Mr. Green
Pour l'arriere aucun probleme puisque d'origine ou droppée, les roues ne sortent jamais des ailes, donc aucun frottement à craindre, de plus sur les anciennes les trompettes sont plus courtes, ce qui d'origine eloigne encore plus la jante de l'aile et permet donc de monter assez large Wink
powerpuff mookie
powerpuff mookie
Nombre de messages : 353
MessageSujet: Re: Jantes larges !!!!   Jantes larges !!!! EmptySam 26 Aoû 2006 - 21:33
Orange-pressee, tu vas pouvoir nous aider pour la taille des jantes !
J'ai trouvé quelqu'un (toninox) qui élargit les roues d'origine. Il disque le rebord extérieur, ajoute un cerceau de métal et ressoude le bord extérieur. On peut ainsi obtenir la largeur d'on veut.
A l'arrière, je vais faire passer mes jantes de 4,5 à 6 de largeur.
A l'avant, cette largeur passe (en laissant la suspension 100% d'origine) ou il vaut mieux se contenter de 5 ou 5,5 ?
Je précise que je souhaite mettre des 195/65 R15 à l'avant et à l'arrière.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.ForumLexIS.com
orange-pressee
orange-pressee
MessageSujet: Re: Jantes larges !!!!   Jantes larges !!!! EmptyDim 27 Aoû 2006 - 11:21
J'ai deja entendu parlé de toninox sur un forum belge, mais je ne connais pas plus que ca.
le fait d'elargir la jante ok c'est bien, mais d'apres ce que tu dis, il le fait sur l'exterieur de la jante, donc il augmente le deport exterieur, et là meme à hauteur d'origine, une jante elargie à 6 pouces en deport ext avec du 195, ca va depasser de l'aile.
Pour info d'une jante d'origine de 4.5 pouces à une elargie en 6 pouces, il y a 4 cm de +
Perso je laisserais en 5 p avec du 175 à l'avant, et 5,5 p en 185 ou 195 à l'arriere, en faisant attention aux tailles de hauteur de flancs entre l'avant et l'arriere.
Autre point à ne pas negliger en changeant la taille de pneus, le rapport de demultiplication, il faut que le nouveau pneu ai le meme rapport qu'un pneu d'origine, sous peine de se retrouver avec des differences de vitesses/regime moteur inferieur.
A titre d'ex, avec pneu d'origine en 155 = vitesse 100 km/h à 3000 Tr/m
avec un pneu plus large et de hauteur non adaptée = vitesse 100 km/h à 3500 Tr/m
Resultat 500 Tr/m de + pour rouler à la meme vitesse, donc surconsommation, et usure plus rapide du moteur, voir chauffe sur longue distance.
Et oui s'est pas si simple que ca de changer de pneus, si on veut faire ca dans les regles, apres y en a qui s'en foute Mr. Green
MessageSujet: Re: Jantes larges !!!!   Jantes larges !!!! EmptyDim 27 Aoû 2006 - 12:01
Wouuuuu ! et bin et bin !
Moi je suis de ceux qui veulent faire sa dans les regles
mais c'est que j'y connai pas grand choses ! Rolling Eyes
T'est infos sont plus que utile pour des novice comme moi !!! Very Happy
Je vais voir dans la semaine dans un shop VW du coter de Tours.
j'en profiterai pour leur demander des conseils sur les jantes et pneus ! study
MessageSujet: Re: Jantes larges !!!!   Jantes larges !!!! EmptyVen 1 Sep 2006 - 19:31
Je croi que j'en est trouver mais peu etre un petit peu trop large !! Mr.Red
Jantes larges !!!! 1012612
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=264410
Sinon j'ais trouver sa !
En faite pour bien faire faut des jantes de bus en 14" et les faire élargire... scratch
Jantes larges !!!! 1258360
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=347668
MessageSujet: Re: Jantes larges !!!!   Jantes larges !!!! EmptyMar 7 Nov 2006 - 17:57
Quelqu'un peut il me dire qu'elle
est la taille des jantes sur cette image ?! study
Jantes larges !!!! Penny1wq0
…Parce que là, le sommet de l'enjoliver
est sur le même profil que le bord de la jante !!!
comme sa… geek
Jantes larges !!!! Sans84846titre1ev4
Et c'est cette effet que je souhaiterai avoir sur ma Choupette.
Jesse James
Jesse James
Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: Jantes larges !!!!   Jantes larges !!!! EmptyMar 7 Nov 2006 - 19:06
j'ai vu les memes
un peut moins large a orange pour 70€ les 4 Wink
j'avais pa les sous...
Voir le profil de l'utilisateur http://flat-four.skynetblogs.be/
VW-53
VW-53
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: Jantes larges !!!!   Jantes larges !!!! EmptyMar 25 Sep 2007 - 19:38
super joli ces jantes alor ya des nouvelles ?
Voir le profil de l'utilisateur http://quentin-72.skynetblogs.be/
MessageSujet: Re: Jantes larges !!!!   Jantes larges !!!! EmptyDim 7 Oct 2007 - 18:33
Bah moi j'ais mais 14"5, je pense que je vais les faire passer en 14"6 ! Very Happy
powerpuff mookie
powerpuff mookie
MessageSujet: Re: Jantes larges !!!!   Jantes larges !!!! EmptyMar 9 Oct 2007 - 10:51
comme sa… geek
Mes jantes sont en 15x6 et donne l'effet que tu souhaites :
Jantes larges !!!! 20061107002smallyn6
MessageSujet: Re: Jantes larges !!!!   Jantes larges !!!! EmptyMar 9 Oct 2007 - 12:14
Ok cool ! merci powerpuff mookie Wink
Maintenant me reste a voir si je met bien mes 14"
et si je trouve des freins a disque avec des étriers qui rentre bien dedans...
MessageSujet: Re: Jantes larges !!!!   Jantes larges !!!! EmptyMar 2 Sep 2008 - 12:23
bonjour,
aillant pour projet de mettre les même jante que herbie exclusivement a l'arrière mais en 15 pouces sur base de 4 pouces de large origine sur une 65 équipé de trompettes courtes, la quel serai le mieu ?(j'ai vu du 6 pouces mais c'était sur trompette longue ou moyenne vu l'année du véhicule)
plus sa effleure l'aile mieux c'est, sans dépasser biensur Jantes larges !!!! Herbie14
automatic
MessageSujet: Re: Jantes larges !!!!   Jantes larges !!!! EmptyMar 2 Sep 2008 - 21:26
automatic a écrit:
...plus sa effleure l'aile mieux c'est, sans dépasser biensur
Tout a fait d'accord c'est l'effet que je recherche aussi et
c'est ma grosse étude du moment, enfin surtout "Flou" du moment ! Smile
En plus tu me parle de trompette "longue et courte", je savais pas
qu'il y avait des tailles différentes selon les années !
.... Mon choix ne va en être que plus difficile !!! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Jantes larges !!!!   Jantes larges !!!! EmptyMer 3 Sep 2008 - 9:58
tu a une 63 si je ne me trompe pas, donc si la boite ets bien d'origine, trompette courte.
trompette "courte" jusqu'a 65
trompettes "moyenne" de 1966 a 1967 ou 1968
trompettes "longue" a partir de fin 1967 ou fin 1968
pour info, je crois qu'entre "courte" et "longue" il y a 6 a 7cm(j'avai comparé les mienen a celle d'un pote)
MessageSujet: Re: Jantes larges !!!!   Jantes larges !!!! EmptyMer 3 Sep 2008 - 21:33
Ah bin !
Mince alors, j'ai pas fini de réfléchir a la taille idéale de mes jantes avec sa en plus !!!
Jantes larges !!!! Herbie10
Jantes larges !!!!
» jantes larges 3 trous
» jante 4x4 sur 203
» jantes larges de 2cv !
» besoin d''aide pneus et jantes compatibles
» quels pneus pour jantes talon
