| Jantes : passage de 4 à 5 trous. | |
Invité Invité
| Sujet: Jantes : passage de 4 à 5 trous. Jeu 22 Jan 2009 - 16:06 | |
| Bonjour,
Je viens de trouver 4 jantes en 5x205 pour ma COX mais comme elle est de 72 je suis d'origine en 4 trous.
- Pour l'arriere, pas de probleme je sais qu'il existe des tambours speciaux en 5x205 qui se montent directement sur les cox recentes avec les garnitures de frein en 40mm.
- Par contre pour l'avant, je sais pas comment faire ? Il y a bien les kits disque en 5x205 mais le prix ça calme..... Existe il une solution pour monter des tambours en 5x205 sur un train avant d'origine de cox recente ?
Il me semble que c'est ce qu'a fait powerpuff mookie sur la sienne. Quel type de tambour a-t-il monter ?
Merci d'avance. |
| Sujet: Re: Jantes : passage de 4 à 5 trous. Jeu 22 Jan 2009 - 19:38 | |
| "sujet déplacer" Alors là ! Je ne suis pas assez caler pour te répondre un truc valable ! Là comme sa, je dirais tu change les flasques, cylindres, garnitures et tambours. Mais il doit y avoir un souci de train à pivots ou rotule ladedans. | |
powerpuff mookie Conducteur
Nombre de messages : 353 Age : 45 Localisation : Liège, Belgique Date d'inscription : 04/12/2005
| Sujet: Re: Jantes : passage de 4 à 5 trous. Ven 23 Jan 2009 - 9:27 | |
| Perso, j'ai simplement remplacé mes 4 tambours d'origine par des tambours en 5 trous. Si ta voiture n'est pas une 1302 ou 1303, les références BBT sont 37-502 (AV) et 37-519 (AR). Il faut aussi prendre le kit d'adaptateur dont la référence est 37-530.
Si c'est une 1302 ou 1303, j'avoue ne pas trop savoir pour l'avant... Le mieux est encore de passer un coup de fil à ton shop. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Jantes : passage de 4 à 5 trous. Ven 23 Jan 2009 - 14:57 | |
| Ma cox est une 1200 standard de 72, donc ce doit etre les mêmes trains que la tienne.
- Pour les tambours avant OK (Ref :37-502) : les garnitures sont en 40mm a l'avant donc avec ces tambours (de 08/65 à 07/67) pas de probleme. Pour les roulements de roues, ce sont les mêmes ?
- Pour l'arriere (Ref : 37-502) : Tu es sur pour la reference c'est des 5x130, ce serait pas plutot des 37-512 ? Tu as changé que les tambours, tu n'as pas changé les garnitures ? Les garnitures sur la mienne sont des 40mm et les tambours avant 67 sont pour des garnitures en 30mm il me semble. A moins que les adaptateurs reglent le probleme....
Merci en tout cas. |
| Sujet: Re: Jantes : passage de 4 à 5 trous. Ven 23 Jan 2009 - 18:35 | |
| En effet, je m'ai légèrement trompettationné! Scusi... Sur ma facture, je lis : - 2x 37-502 : tambours AV - 2x 37-512 : tambours AR - 1x 37-530 : adaptateur tambours 5 trous Et je n'ai remplacé ou plutôt, je n'ai fait remplacer (pour être plus précis) que ces pièces. Mes garnitures sont restées celles d'origine. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Jantes : passage de 4 à 5 trous. Ven 23 Jan 2009 - 18:40 | |
| Merci pour toutes ces infos J'ai plus qu'a passer commande. Il me faut aussi commander les pneus pour mes nouvelles jantes. |
| Sujet: Re: Jantes : passage de 4 à 5 trous. Ven 23 Jan 2009 - 19:00 | |
| Je suis en 185/65 R15. Mais avec le train avant à pivot, ca touchait. Des câles ont dû être ajoutées. Je dis ça au cas où... | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Jantes : passage de 4 à 5 trous. Ven 23 Jan 2009 - 19:15 | |
| Bon a savoir, pour l'instant je n'ai que 2 jantes en 6x15 et les deux autres sont d'origine, donc je vais les monter en 185/65/15 et je vais les mettre a l'arriere. Je pourrai faire un essai a l'avant pour voir si ça passe sur le train a rotules.
Es-tu content de tes pneus (REGAL je crois) car je pense commander les mêmes. |
| Sujet: Re: Jantes : passage de 4 à 5 trous. | |
