| peinture | |
Herbie the love bug modérateur
Nombre de messages : 347 Age : 32 Date d'inscription : 14/07/2005
| Sujet: peinture Jeu 3 Nov 2005 - 11:11 | |
orange-pressee Pilote
Nombre de messages : 665 Localisation : Rouen 76 Date d'inscription : 18/07/2005
| Sujet: Re: peinture Jeu 3 Nov 2005 - 15:04 | |
| Deja vu que tu fais une solido si j'ai bien compris, il te faut un appret metal, ensuite la couleur de l'appret joue sur la nuance de ta couleur de peinture, suivant si tu mets un appret gris, blanc, ou autre, ta couleur n'aura pas le meme rendu.
Perso, toutes mes maquettes (metal) je les ai faites avec de l'appret et de la peinture en bombe achetée au rayon bricolage du brico du coin, je n'ai jamais utilisé de vernis, le brillant direct de la peinture suffit, une fois bien seche (3 ou 4 jours) un coup de polish. | |
| Sujet: Re: peinture Ven 4 Nov 2005 - 11:46 | |
| Merci pour ta réponse orange-pressee pour ce topic et pour ta réponse pour le topic "cherche jantes avec pneus". C'est bien avec une solido que je vais faire mon projet. Est-ce-que tu décape ta miniature avant de mettre l'appret? Merci d'avance. | |
Cam Administrateur
Nombre de messages : 1223 Age : 33 Date d'inscription : 14/07/2005
| Sujet: Re: peinture Ven 4 Nov 2005 - 11:53 | |
| faudrais mettre des photos de l'avancement de ton projet | |
| Sujet: Re: peinture Ven 4 Nov 2005 - 13:42 | |
| Oui Htlb j'ai toujours decapé à nu mes maquettes solido, d'une part pour partir sur une bonne base, et d'autre part pour eviter les surprises du genre appret qui frise et ne croche pas, sans parler des incidents sur la future peinture (reaction chimique).
De plus une fois ta coque à nu, ca te permet de limer les defauts de demoulage d'origine.
Plusieurs facon de proceder: 1° papier de verre et huile de coude (tres long et tres chiant) 2° perceuse avec brosse metalique ronde (rapide mais faut pas trop appuyer sinon tu auras des griffures dans le metal, apres repasser de la paille de fer) 3° du decapant peinture de chez V33 a appliquer au pinceau, laisser secher, la peinture va friser et y a plus qu'à l'enlever à la main ou avec une spatule. | |
| Sujet: Re: peinture Sam 5 Nov 2005 - 10:45 | |
| Merci pour ta réponse orange-pressee. Je pense que je vais utiliser du decapant V33. Je mettrais des photos de l'avancement de mon projet Cam mais je ne l'ai pas encore commencé. Commbien de couches de decapant et d'appret mets-tu orange-pressee? Au ponçage de l'appret il faut poncer tout l'appret ou en laisser? Je pose ces questions car en fait je n'ai jamais utilisé d'appret. | |
| Sujet: Re: peinture Sam 5 Nov 2005 - 17:39 | |
| Pour le decapant faut une bonne couche d'environ 2mm, faut que le produit puisse agir. Pour l'appret tout depend comment tu t'y prends en fait en general je fais une couche direct, c'est a dire que je commence en pulverisation brouillard (20-30 cm) pour faire uniforme, et je fini de pres par impulsion pour combler les endroits ou le brouillard n'est pas allé. Pour le poncage, bien sur qu'il faut laisser de l'appret sinon ca sert a rien d'en mettre, et la peinture n'accrochera pas. Il faut que l'appret soit poncé mais on ne doit pas voir la tole, histoire de dosage , soit au papier hyper fin à l'eau, ou paille de fer sans appuyer sinon ca va rayer. | |
| Sujet: Re: peinture Dim 20 Nov 2005 - 11:16 | |
| Merci pour ta reponse orange-pressee. J'ai un problème avec ma peinture quand j'ai ouvert le pot c'était un liquide avec une espèce de gelée. Pouvez-vous m'aider? Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: peinture Dim 20 Nov 2005 - 11:33 | |
| C'est quoi comme peinture ? quelle marque ? quelle utilisation ?
En general quand les pots de peinture sont stockés trop longtemps il arrive qu'une sorte de gelée de couleur plus ou moins marron soit a la surface, il suffit de melanger suffisament longtemps pour que ca disparaisse et que la peinture retrouve sa liquidité et sa texture. | |
| Sujet: Re: peinture Dim 20 Nov 2005 - 17:02 | |
| C'est de la peinture email de marque "Humbrol Enamel". J'ai essayé de melanger avec un cure-dent puis avec une allumette mais ça n'a pas marché. | |
| Sujet: Re: peinture Dim 20 Nov 2005 - 18:52 | |
| elle est encore bonne ta peinture ?? | |
| Sujet: Re: peinture Dim 20 Nov 2005 - 19:55 | |
| Je l'ai acheté en Juillet/Août mais je ne l'ai pas utilisée. | |
Cam Administrateur
| Sujet: Re: peinture Dim 20 Nov 2005 - 20:30 | |
| essaye de secouer j'en ai une sa me l'as fait j'ai secoué et c'est revenue | |
pascath Conducteur
Nombre de messages : 281 Age : 65 Localisation : seine et marne (77) Date d'inscription : 16/09/2005
| Sujet: Re: peinture Lun 21 Nov 2005 - 18:22 | |
| T'inquiête pas elle est toujours bonne ta peinture il faut juste, comme ça a été dis par orange pressée et cam, bien mélanger le tout.
Mais si t'a une peau séche sur le dessus enlève là avant de mélanger.
Pascath. | |
| Sujet: Re: peinture Lun 28 Nov 2005 - 15:28 | |
| Avez-vous une technique pour mélanger? J'ai secouer mais ça n'a pas marché. Combien de couches de décapant dois-je mettre? Une seule? Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: peinture Lun 28 Nov 2005 - 15:54 | |
| Ba tu melanges avec un petit baton, le manche d'un vieux pinceau à maquette, ou si le pot est tres petit, un cure-dent. Pour le decapant, je t'ai deja repondu plus haut | |
| Sujet: Re: peinture Lun 28 Nov 2005 - 18:35 | |
| Perso je mélange mais peinture avec un petit tournevis plat !!! | |
| Sujet: Re: peinture | |
| peinture | |
